MTS80 Hebel Untersetzung
MF 1014
21. Nov. 2010
Moin Moin
Hab mir gestern den Ganghebel umgeschweißt und verlängert, nun wollte ich das mit dem Hebel für die Untersetzung auch machen.
"Alter Hebel kleine Kabine"
Der Hebel ist ja mit einen Kerbstift fest gemacht wie man hier sieht, nur stellt sich mir jetzt die frage: wenn ich den Kerbstift entferne und den Hebel abziehe, rutscht mir dann die Klaue unterhalb des Deckels nach unten ins Getriebe ab, sodass ich nachher den kerbstift ohne öffnen des Deckels nicht mehr durch bekomme und Hebel mit Klaue verbinden kann?
Hat jemand schonmal diesen Hebel verlängert oder ein und ausgebaut?
Basti
Hallo, und vorallem fällt dir die Kugel und die Feder ins Getriebe und das wird echt lustig das da unten wieder raus zu bekommen
Was willst du denn von dem Hebel verlängern das untere Ende oder das obere
Warum muss der überhaupt verlängert werden? Schalthebel ja gut habe ich bei meinen 82er auch oder ich sage mal so anders gebogen und auf den von der Untersetzung habe ich einen anderen Schaltknauf rauf gemacht der ansich länger ist
Ahhh ok danke für die Antwort dann baue ich den mal nicht aus, das macht ja dann mehr Arbeit als alles andere.
Hab ich bei einen anderen 80er gesehen gefiel mir ganz gut und bei den neueren Belarus, 820 er z.b mit seitenschaltung sind die ja auch länger und ganz anders gebogen.
Basti
Kannst ja natürlich auch den ganzen Deckel mit Hebel runter machen und da irgendwas bauen was du da dran haben willst wenn man es will geht jedenfalls alles
