also ich habe den Anlasser kompl. gereinigt alle 4 Kohlen gelöst und dann mit der batterie getestet und er lief das gleiche mit dem magnetschalter.
baue ich alles zusammen setze es ein und schließe alles an geht nichts, es schaltet nicht der magnetschalter und aus diesem grund kann auch der anlasser nicht drehen.
batterie ist voll 140 Ah masse ist auch da
ich habe aber keinen richtigen schaltplan
Hallo Trappa?
Könnte am Zündschloß liegen oder an einer Verbindungsstelle.Wenn du dein Fahrerhaus kippst ist hinter den Pedalen an der Fahrerhausfrontwand eine Lüsterklemmenleiste dort oxydieren gern mal die Verbindungen und du hast keinen Kontakt mehr.Einfach mal mit der Prüflampe vom Zündschloß zum Anlasser"hintasten".
MfG Jürgen
Habe das Problem gelöst:
Anlasser total überholt und alle Dieselleitungen ausgebaut, gereinigt, den Tank gesäubert, eine Glühkerze getauscht und er LÄUFT wie "EINE SAU"
