Multicar Motor
arni22
Hallo wehr kann helfen habe einen m25 Motor auf der Auspuffseite ist im motorblock ein hahn dran wo kühlwasser raus kommt dort sind noch 4 löcher im block wo bei mir das wasser leicht raus kommt wenn er warm ist
Das müßten die Kontrollbohrungen für die Laufbuchsenabdichtung sein. Wenn da Wasser raus kommt, mußt du die Gummiringe die an den Laufbuchsen wechseln, oder der Motorblock ist innen stark verrostet.
