Nabenkupplung Famulus ausbau brauche Hilfe, Tips
beachboyost
01. Juni 2010
Kann mir jeman tipps geben wie ich die nabenkupplung komplett mit welle ausbauen kann und was ich alles beachten muß der ausbau aber so das man motor mit Kupplungdrichter eingebaut lassen kann, wuß man den hinteren Getriebedeckel öffnen.
Bin dankbar für jede antwort
hi,
Meinst du die Antriebswelle für Nebenantriebe oder die Kupplungswelle für Nebenantriebe? Oder gar beides?
Reparaturhandbuch Seite 62 ist es gut erklärt.
Hast du eines?
Aber es ist viel einfacher, wenn du das Getriebe von der Kupplungsglocke trennst. Dann kann man die ganze Welle nach vorn durch die Öffnung der Hohlwelle rausschieben. Aber es kommt halt drauf an welche Welle du meinst und wie fest die Nabenkupplung auf der Antriebswelle sitzt. Gleiches gilt auch für die Glocke auf der Kupplungswelle, die kann auch recht fest sein. Dann quält man sich die Teile regelrecht runter.
