mein Draht glüht auchnicht, liegt aber wohl daran das der Draht zu dick ist. Habe einfach den Draht überbrückt bzw eine kleine Dioda Paralell dazu angeschlossen, sobald die leuchtet funktioniert die Flammkerze. Ob die Flammkerze geht kannst du ganz einfach feststellen indem du an den Ansaugkrümmer fasst. Dieser muss nach ca 30sec am vorderen Ende warm werden. Bei - Temperaturen musste mindestens 30sec - 1min Vorglühen sonst hat die Kerze keine Wirkung. Alternativ dazu kannst eine ganz kleine Leitung vom Führerhaus an den Luftfilter vorlegen, in diese sprühst du dann während dem starten deinen "Startpilot" besser wäre aber Bremsenreiniger oder Cockpit Spray. Du kannst aber auch einen Motorvorwärmer einbauen (kostet ca 100 euro) Andernfalls bearbeitest du den Motor 5min mit einem Gasbrenner, aber nicht zunah ran gehn.
Mfg
Marco
