öl druck bei 4 bar
~JENS~
guten tag
habe ein problem denke ich mein öl druck ist bei kaltem motor bei 4 bis 4,5 bar und beim fahren unter voll gas geht er bis an 6 bar ran.
ist das normal?
öl temp bei mir im schnitt bei 50-60 Grad
danke im vorraus
Der Öldruck soll bei kalten Motor etwa 3-4 bar betragen und im warmen Zustand im Lehrlauf nicht unter 1-0,6 bar absinken.Enzustellen an der Schraube neben den Spaltfilter.
Gruß Tobias
Leider habe ich auch bei diesem Beitrag wieder mal kein Namen zum anreden !!!
Was ist das für ein Motor? Ist es noch der Vorkammermotor vom Famulus oder der T 174 Motor?
Gruß Karsten
ist ein T 147 motor
öldruck anschluss (anzeige) habe ich aber neben der einstellschraube vom öldruck schlimm.
original ist er ja am ölfilter.
gruß Jens
Hallo Jens
Nun kann man dich ja mit Namen anreden.
Das mit dem Anschluss ist beim 174 Motor so und es gibt auch noch die wo es am Spaltfilter ist. Das mit dem Öldruck ist so bei dem Motor und wenn meiner unter Volllast geht vor der Presse dann steigt er auch. Also ist deine Pumpe noch gut und unten in der Ölwanne ist auch noch ein Überdruckventil.
Gruß Karsten
schönes teil
ich muss noch ine ganze menge dran machen.
habe erst die ganzen flüssigkeiten gewechselt nächstes jahr wechsel ich dan nochmal das getriebeöl und mach es auch gleich noch mal sauber
mfg Jens
