Öldrossel wie einbauen, brauche eure Hilfe!
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo Freunde, ich hab bei meinem St961 Gabelstapler den Schwenkzylinder ausgebaut. Beim Leitungsabschrauben fiel mir ein kleines Teil, was als "Drossel" in der Bedienungsanleitung aufgelistet ist. Nun weiß ich nicht genau wie und wo sie rein kommt. Sitzt sie in der Hohlschraube oder in der Leitung??? und dann kann man sie noch drehen...
mein zweites Problem was ich hab, trotz neuer Dichtringe kommt das Öl beim einfahren des doppeltwirkenden Zylinders vorne rausgeschossen. Was kann das sein? Hatte beide Leitungen ab, auf beiden kommt Öl sollten also beide frei sein. Sitzt da irgendwo noch ein Rückschlagventil? Hoffe ihr könnnt mir weiterhelfen, schönen Sonntag noch mfg Lukas
nach Zeichnung müste die Drossel vor der Hohlschrabe sitzen und Kegel richtung Leitung,
das zweite Problem : hattest du die Drossel drin beim ausprobieren?
könnte es sein, das die Ölzuführung zu viel war (wegens fehlender Drossel) und nicht genug zurücklaufen konnte
(dadurch Druck zu hoch)?
Hallo Lukas,
- Öl schießt vorn raus, entweder Manschette beschädigt oder verkehrt eingebaut,
- geht die Drossel in die Hohlschraube ? wenn ja, kegelspitze Richtung Zylinder.
MfG Bernd
