Öldruck MTS 50
minskpower
16. März 2010
Der MTS 50 von meinen Kumpel hat ein öldruck von 4 bar bei meinen MTS 80 liegt er zwischen 3 und 4 bar also wenn du mich fragst is dein öldruck ganz schön wenig. Haste schon mal den druck eingestellt?
gruss Nico
Ich finde den Druck auch ganz schön wenig. Bei mir liegt er auch so um die 3-4 Bar.
Vielleicht ist auch nur die Anzeige defekt.
Gruß Andy
Moin moin.
Meiner hat kalt 3 bar und bei höherer Drehzahl 3,5-4 bar. Wenn er warm ist, leicht unter 3 bar und über 3 bar unter erhöhter Drehzahl. Hab aber auch grad die Lagerschalen erneuert. :)
Ich glaube im Handbuch steht dass der Öldruck nicht unter 1,5 bar sinken soll. Kann ich nochmal nachsehen wenn du magst.
MFG Christian
@ Nico: wo und wie stelle ich denn den Öldruck ein???
@ Christian: wenn du möchtest kannst gerne mal nach schauen :-)
Mfg Marcus
die schraube ist wenn du vor der ölzentrifuge stehst
rechs die unterre schraube 19 oder 22er schlüssel
die drehst du raus und dahinter ist die einstellschraube die drehst du rein oder raus weiss ich jezt nicht genau
gruss Nico
Danke Nico!
Schönen Abend noch.
Mfg Marcus
