öldruck mts 50
Belarus MTS
14. Nov. 2010
Hallo Schraubergemeinde.
Ich habe heute den Motor vom meinen Belarus gewechselt und habe das Problem, das der Öldruck 5 bar hat.Ich finde ihn etwas zu hoch.
Wo kann ich den Druck einstellen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Maik
Hallo Maik...
ich bin nun kein Russenexperte. aber die Frage wäre, wie siehts denn bei warmen Motor aus...
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
Hallo Ingo
habe heut den Druck an der Zentriefuge auf 3 bar eingestellt.Vorher hatte er auch bei warmen Motor 5 bar.
Gruß Maik
jo, Maik,5 bar bei warmen Motor ist schon ne Menge, manche würden sich über die Hälfte schon freuen ;-) , das mit dem Druckbegrenzungsventil ist vermutlich bei den meisten Motoren gleich....
Jedenfalls ist das ein Zeichen von einem sehr guten Zustand deiner Lager und auch der Ölpumpe!
Grüße Ingo :-) :-) :-)
Danke Ingo,
für deine Bestätigung. :-)
Hoffe das mir der Motor lange Freude macht.:-/
Dir noch ein schönes Rest Wochenende.
Gruß Maik.
