Fortschritt ZT Oeldruck ZT 303
Themenprefix für alle Themen rund um Fartschritt Landmaschinen.
Arni_online
Hallo ZT-Fans,
was habt ihr denn bei euren ZTs in warmen Zustand für nen Öldruck??
Gruß Marco
Vollgas 4Bar
Standgas oder bessergesagt das getorkle kurz vorm ausgehn 1Bar
Meiner hat im Stangas ca. 0,5 und bei Vollgas reichlich 2 bar.
Kann man da irgendwo was einstellen? Die Feder und die Kugel an der Ölkombination haben wir schon kontrolliert. Sah beides gut aus.
Danke schon jetzt für eure Tips
Gruß Marco
Vielleicht ist auch das öl zu dünn oder die Pumpe verschlissen, was fährst du für Öl???
mfg Chris
Habe erst Ölwechsel gemacht vor ca 20 Betriebsstunden und 15W-40 aufgefüllt. An der Pumpe selbst kann man nichts machen oder?
Gruß Marco
War es vor dem Ölwechsel auch schon so mit dem Druck, das er so wenig war???
In der Bedienungsanweisung stehen folgende Drücke
Leerlauf bei warmen Motor 0,8 Kp/cm² und bei 1800 U/min 2,0Kp/cm²
Muß ganz erlich sagen, da habe ich nicht so ganz drauf geachtet.
Ist der Umrecnungsfaktor zwischen kp/cm und bar ca. 1?? Wenn ja würde es ja ungefähr stimmen.
Gruß Marco
Ja, sind in etwa die gelichen werte....
War das mit dem Öldruck auch schon bevor du das öl gewechselt hast????
wie gesagt, da habe ich dummerweise nicht so drauf geachtet.
Hatte mich blos gewundert weil ich bei Jan auf der ZT Seite was von 4-5 kp/cm gelesen hatte und da komme ich nicht ran!
Also im Standgas hab ich bei warmem Motor ca. 0,8bar und wenn ich auf Vollgas (1800 U/min gehe abe ich ca. 2.4 bar. Oder was meinst du jetzt?
Ne, so eins habe ich nicht. Meins sieht so ähnlich aus wie das vom Bremsdruck.
Auf acht Uhr geht beginnt es mit 0bar, 12 Uhr dann 2 bar und 4 Uhr dann 4 bar. Kennste so eins??
