Ölfilter Zetor 5211
take_it_1999
23. Mai 2005
bei mir steht ein Ölwechsel beim Traktor an. Jetzt hab hat man mich ganzschön verunsichert. Ich habe solch einen Filter (ähnlich) wie dem Dieselfiltergehäuse dran.
Mein Händeler sagt nun:
1. Es könnten Filterscheiben drin sein. Die soll ich auswaschen und dann gehts wieder
2. Es könnten aber auch Filterpatronen drin sein. Die würden zwar nicht dahingehören, aber man hat die vom Hydraulikölfilter sehr gern verwendet.
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht? Hat jemand von euch diesen Schleuderradfilter (ähnlich MTS50) dran?
Danke Gruß Ulf
ich kenn nur die version mit zentrifuge oder kompaktfilter.Ein Umbau mit dem hydraulikfilter macht doch iwie viel arbeit. lad doch mal ein Bild hoch.
Ich dächte die Zentrifuge ist für den Gröberen Schmutz.
Bei Filterpatronen besteht die Gefahr des zusammendrückens bei kälte. Hatte ich bei der Hydraul. im 174-ziger gelegentlich.
der 52er sollte eigentlich noch den 2-Stufen Motorölfilter verbaut haben die anderen waren doch damals erst bei den 4-Zylinder Motoren verbaut. Das man ja auch leicht mit einem Blick sehen kann, wenn rechts am Motor 2 Filtergehäuse hängen, dann 2-stufig:
2-stufiger Ölfilter
Stünde dort nur ein dickes, hättest du den Spaltfilter - denke aber eher nicht.
1-stufiger Motorölfilter
Die Einsätze lassen sich recht leicht auswaschen, in Diesel oder man nehme eine sauberes verschließbares Einmachglas (groß) packt die Filtereinsätze mit nem guten Schuss Bremsenreiniger rein und schüttelt das ganze ne weile - dann raus nehmen, und noch mal in Diesel das gleiche. Wieder einsetzen und fertig. Im Ersatz sind sie sehr teuer.
Ich würde die Dichtungen auf jeden Fall mit erneuern, die kosten nicht die Welt.
Filtereinsatz 1 , Filtereinsatz 2 (jeweils 10 oder 12 Stück!)
Aufpassen, im 2-stufigen Filter sind 2 verschiedene Einsätze (je 10 oder 12 Stück, müsste jetzt gucken) die mit "I" bzw. "II" gekennzeichnet sind. Weder untereinander vermischen noch generell Filter I mit Filter II verwechseln.
Ist im Grunde wie bei dem 2-stufigem Dieselfilter. ;-)
Ein Umbau ist problemlos möglich, wenn man denn künftig lieber teuer neue Filter kaufen möchte statt die gebrauchten nur auswaschen. Ich würds nicht machen ;-) - hier der Umbausatz:
Umrüstsatz auf 1-stufig mit wegwerf Patronen
... ich glaub dazu hatte ich mich auch schon mal lang und breit im Zetor-Forum ausgelassen.
Gruß, Joachim
http://www.zetor-forum.de
Ergänzung: Ein Umbau, wo das Öl über den Hydraulikfilter geht würd ich lassen - das die Patronen des Hydraulikölfilters sind keine fürs Motoröl und man hat damit auch noch nicht die Motorölpumpe auf den geänderten Filter vorbereitet - siehe Umbausatz oben.
Gruß, Joachim
@JD
Kannst du mal Fotos von euren Zetors zeigen
bitte?
@Takeit
Hast du ein Handbuch zum Traktor? Wenn ja, auch da steht was zu drinnen und wenn nein:Zetor Handbücher - legale Downloads von Zetor
Gruß, Joachim
