+Boby+
- 12. Aug. 2008
Hallo, bei meinem ZT 300 D funktioniert die Ölkontrollleuchte nicht . Habe bereits den dritten Öldruckschalter für die Ölfilterkombination angeschafft. Am Schalter kann es nicht liegen. Wenn ich das Kabel vom Öldruckschalter abziehe funktioniert die Lampe. Beim Einbau des Schalter an der Ölfiterkombination muss doch zuerst der Kolben ,dann die Feder und zum Schluss der Öldruckschalter eingeschraubt werden ? Muss die Feder an den Messingstift des Öldruckschalters mittels Metallscheibe verbunden werden ? Baue ich zuerst die Feder ein, dann den Bolzen und dann den Schalter geht die Lampe beim Start des Motors nicht mehr aus. Kann es sein das die Verstopfungsanzeige vom Luftfilter (welche aktuell nicht angeschlossen ist) eine Rolle bei diesem Problem spielt? Bitte gebt mir einen Tip, oder baut bei Eurem ZT 300 den Öldruckschalter aus und sendet mir vielleicht ein Bild von der Reihenfolge des Einbaues zu. Habe bisher ein halbes Jahr rum gedocktert ohne Erfolg ! Schöne Grüße Andree
