-Robsi-
- 21. Aug. 2011
Hallo Gemeinde,
folgende Sache.Bei meinem mts 82 läuft die vordere antriebswelle permanent mit also der allrad ist immer drin egal in welche stellung ich den hebel ziehe, in der ganz obersten stellung (hebel ganz nach oben gezogen) sperrt er dann die vorderachse.woran könnte es liegen? und dann noch eine frage.wenn ich den hebel vor dem schalthebel betätige,was ja eig. der hebel für die dif.sperre hinten sein müsste? und dann den gang einlege fährt er nicht los??? ist das normal?
danke schon mal im vorraus.
gruß robert
gruß robert
