Pionier knallt im Leerlauf
rs30
28. Sep. 2008
Habe Propleme mit meinem Pio,im Leerlaufknall er in den Auspuff,beim gasgeben geht es weg.Habe schon den Krümmer ausgebaut,es ist einer der hinteren Zylinder
Mfg Michael
Ist natürlich schwer ne Diagnose zu stellen.
ich tippe aber mal auf Fehlzündungen. Fehlerquelle evtl. fehlender kompressionsdruck, Einspritzpumpe, Düse
von weiten würd ich sagen da pisst ne düse schraub mal die pumpe auf und und heb im leerlauf alle elemente mal einzeln aus und guck wann dein knallen weg ist dann hast schonmal den defekten topp gefunden dann mach ihn aus und pump diesen topp vor da muß merklich druck sein und dann knarren der düse folgen... ist dies nicht schmeiß die düse raus neue gibs bei ebay gruß christian
Danke erstmal, werde Morgen Abend gleich mal sehen wie das mit der Düse ist.
Mfg Michael
