Probleme Lichtmaschine MTS
Belarus MTS
14. Nov. 2010
Habe ein Problem mit der Lichtmaschine am MTS 50.Die Kontrollampe geht nicht aus, und das Ampermeter ist nur ganz knapp im plus.
Was kann das Problem sein.
MfG Maik
Hallo, überprüf mal das Massekabel vom Hauptschalter zum Rahmen (alles schön blank machen). Außerdem musst du nach dem Starten etwas Gas geben, um einen Erregerstrom zu erzeugen, das die Lichtmaschine anspricht und lädt (Lampe geht aus). Aber in der Hauptsache ist es ein Masse-Problem.
besten Dank für deine schnelle Antwort,aber die Ladekontrolle leuchtet immer noch obwohl das Ampermeter 10A Ladestrom anzeigt.
MfG Maik
dann müsste man erstmal prüfen was richtig geht (also Ampermeter oder Ladekontrolleuchte).
Also miss mal bitte die Spannung an der Batterie vorm Starten (ohne glühen) und nach dem Starten, wenn du ca. 10A Ladestrom hast.
Stell mal bitte die Werte hier ein.
Achso und was für ne Lima hast du drin und welchen Laderegler?
Hallo Ulf,
Spannung vor dem Starten 12,56V und bei laufenden Motor 13,89V.Die Lichtmaschine ist eine Original MTS mit drei anschlüssen.Der Regler ist ein PP362 denk mal auch Original.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Maik
Hallo, meine Lima ist neu, die Ladekontrollleuchte ist aus, aber die Anzeige (Amaturenbrett) zeigt nix an. Woran könnte das liegen?
Hallo Maik, ich würde erstmal testen ob das Kabel von der Batterie zum Ampermeter Kontakt hat bzw Durchgang hat. Dann kannst du eventuell einen Defekt am Ampermeter haben oder eine fehlende Masse kommt erschwert dir das Leben. Gruß Lukas.
