mr-Hajo
- 01. Jan. 1970
ich bräuchte mal die Hilfe der Motorenspezi´s!!!
Habe einen Häckslermotor hergerichtet und gestern sollte der erste Startversuch stattfinden aber es kam alles etwas anders als erwartet.
zu meinen Vorarbeiten:
-Ventile sind alle eingestellt (Zündfolge eingehalten (1-5-3-6-2-4) und den gegenüberliegenden des überschneidenden Zyl. eingestellt ( EV 0,2 und AV 0,3)
-Förderbeginn eingestellt (Makierung an ESP senkrecht nach unten gestellt (Förderbeginn Zyl. 1 und Zyl. 6 auf Überschneidung (1. Zyl. arbeitet und dann auf ca. 24° -25° vor OT gestellt) müsste eigentlich richtig sein)
- alles entlüftet
- neue Düsen und auch abgedrückt ( 175 bar)
der Startversuch:
- starten und etwas Startspray dazu (Vollgas gegeben) Motor springt an geht aber meistens wieder aus
- dann noch paarmal propiert, Motor springt an und läuft qualmt aber ohne ende
-nimmt nicht richtig Gas an (man kann Vollgas geben Motor dreht aber nur mäßig hoch und erreicht aber auch nicht Vollgas
- nach ca. 1-1 1/2 min geht er wieder aus
- wenn man den Gashebel in einer Stellung hält schwangt die Drehzahl also er läuft nicht gleichmäßig
meine bisherigen gedanken waren:
-das die Förderpumpe keinen Diesel bringt, andere angebaut aber das gleiche
- das die Pumpe 180° verdreht ist aber auch ohne erfolg
- das die Pumpe keinen Diesel ansaugt ( hatte einen Kanister nur daneben stehn also einen Tank hochgehangen damit immer Diesel reinlaufen kann)
Nun weiß ich nicht weiter, möchte aber auch nicht experimentieren um evtl. Folgeschäden zu vermeiden
Ich hoffe die Beschreibung ist gut genug um eine mögliche Ferndiagnose machen zu können!?
Grüße und Danke
Alex
- alles entlüftet
der Startversuch:
Grüße und Danke
Alex
