Famulus Pumpenelemente unterschiedlich
+century35+
17. Jan. 2019
Hallo Famulus Freunde
Ich wollte heute an meiner Einspritzpumpe, es ist eine DEP2B S58 die Pumpenelement tauschen. Ich hatte mir neue Elemente B5.90f besorgt, nur leider sehen die doch etwas anders aus wie die die in der Pumpe verbaut waren. Weis jemand ob sich da mal was geändert hatte, ich bin nun nicht sicher was ich machen soll.eup-1136575811-55206cafa98ed7c00271e542357a24d7-1548878353_big.png
Die linken sind die alten Elemente und rechts die neuen.Sie haben beide 9mm
Grüsse Andy
Hallo.
Steht bei beiden Elementen B5.90f drauf? Es gibt auch B5.90e, B5.90fe.
Gruß Robin
Hallo Robin
Bei den neuen steht B5.90f drauf und bei den alten 1/90. Ich dachte es gibt nur eine Sorte 9mm Pumpenelemente beim Famulus, naja wieder dazugelernt.
Solange du zwei gleiche drin hast funktioniert das. Eine neue Grundeinstellung könnte aber fällig werden. ESP ist nur etwas für Profis, die wissen was sie tun.
