Radlager umschlüsseln
Belarus 82
24. Nov. 2009
Hallo. Habe an meinem THK5 einen Radlagerdefekt. Auf dem Lager steht 3710K1. Leider kann mir das keiner umschlüsseln. Kennt ihr vielleicht eine deutsche metrische Bezeichnung?
Danke Marian
Gib mal den innen / außen durchmesser und die breite an, dann ist das kein Problem
Dieter
Hallo Marian,
kann es sein das du dich mit 3710 verschrieben hast? Sollte es nicht ein 7310 nach GOST (Norm aus exSU bzw. Russland) sein?
GOST 7310 --> DIN/ISO 30310
mfg
PS.: falls noch mehr Kegelrollenlager gesucht werden. TGL=ISO/DIN
Also ich hab mal im Katalog nachgeschaut
Ist ein Schrägkugellager
Innen 50
Aussen 110
Breite 27
Nummer bei SKF und FAG
7310 BEP
das ist das Grundlager dann gibt es noch verschiedene Versionen vom inneren Aufbau
Diese Lager werden immer min. Paarweise verbaut
O oder X Anordnung
Hoffe das Hilft dir erstmal
Dieter
hab im Sommer 2 Stück vom ehemaligen KFL geholt, dort gibts noch Lagerware (welch Wortspiel ;) ) kamen glaub 35€, Neuware so um die 45€
Also,
wenn es nicht so treibt....dann schau ich mal!
Hatte im Sommer ein ganzes Lager mit Lagern aller
Art gekauft. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen,
Alles wieder zu katalogisieren. Ich bin mir relativ sicher, dass da was für dich dabei ist. Reich will ich dabei nicht werden, werde sowieso nie alles selbst brauchen. Also, mach mal ne Liste.
Vor nächste Woche wird es aber nichts.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Peter
Danke für die vielen hilfreichen Antworten. Konnte mich jetzt erst melden, da ich im Urlaub war. Hab nun das richtige bekommen.
Danke nochmal.
