Hallo, es ist erst einmal geschafft, und der Pionier läuft. Also erst mal der Motor... Aber leider hat er ein total schlechtes Regelverhalten. Ich hatte die Pumpe beim Boschdienst (Knoll in Chemnitz) die haben die geprüft und bisschen was dran gemacht. Außerdem 2 neue Düsen, 2 gingen noch. Neue Düsenleitungen, neue Rücklaufleitung (auch wenn das keinen Einfluss haben sollte).
Den Förderbeginn habe ich so genau wie möglich eingestellt...
Nun die Frage an die Pionierfahrer und Schrauber: Ist das vielleicht normal, dass es praktisch kein Halbgas gibt? Vollgas oder Leerlauf, was anderes geht kaum. War das früher so oder geht der Regler an der Pumpe nicht richtig?
Viele Grüße
Hendrik
Viele Grüße
Hendrik
