Lindemann
- 08. Juni 2011
Hallo Schrauber und speziell die alten Hasen die sich noch mit den Einspritzpumpen bzw. Reglern auskennen:
ich habe eine regenerierte ESP von car-portal gekauft und eingebaut. natürlich Öl aufgefüllt,ordentlich entlüftet und Förderbeginn überprüft.
Der Motor ist gut angesprungen und läuft auch, nur leider tourt er ständig auf und ab. besonders auffällig ist es bei niedrigen Drehzahlen, bei hohen geht es etwas unter, ist aber auch wahrnehmbar.
Meiner Meinung nach haut da was mit dem Regler nicht hin-hat da jemand Erfahrung mit?
Mit einer anderen Pumpe läuft der Motor einwandfrei.
Grüße, Matze
Grüße, Matze
