Regler für 90w Lichtmaschine
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo welcher Regler ist der passende für meine 90w Lichtmaschine? Ich habe geschaut angeboten werden 150w 220 und 500? Ich weiss sie müssen zusammen passen, aber muss das genau der Generatorleistung entsprechen oder gibt es Toleranzen? Danke, Gruss Lukas
Hallo Lukas,
Wo hast du 90w drin? Multicar M22/Rs09?
Die 90W Regler waren ja meist auf der Lima drauf geschraubt, aber inzwischen selten. Meist wurde aufgerüstet.
Gruß Robin
im Reparaturhandbuch stehen zwei Regler aufgefuert: RSB 130/12 G und RSB 150/12 bedeutet die erste Zahl die Leistung in Watt und die zweite die Spannung in V?
Hallo Roburdriver,
Laut meinen Unterlagen ist immer ein 150W Regler zu einer 90W Lichtmaschine verbaut.
Mit freundlichen Grüßen Thomsen
..es wird funktionieren mit 120 und auch 150 W.... :-) :-)
