JohnTraktor
- 21. Apr. 2015
Hallo!
Wir haben uns vor einigen Tagen an die Restauration eines Famulus gewagt. Leider haben wir bis dato noch keine Dokumentationen zu dem Traktor deswegen hoffe ich ihr könnt mir einige der folgenden Fragen beantworten.
Gruß und Dank
Marcus
- Wir sind beim Ablassen des Getriebeöls auf eine Madenschraube M8 oder10 gestoßen. Die Schraube hat einen Ansatz somit gehe ich davon aus das diese etwas auf einer Welle fixiert. Kann mir jemand sagen wo die hin gehört?
- Der Wellendichtring an der Hinterachse ist ein WDR 65x100x10 ?
- Gibt es Online eine Explosionszeichnung vom Getriebe, Bremse, Steckachse und Achstrichter?
- Leider ist das Öldruckmanometer defekt und das angeschlossene vom Robur Lo zeigt nichts an. Beim Testlauf haben wir die Ventildeckel entfernt und das Öl quillt oben leicht aus dem Schraubenloch. kann man hier schon eine Aussage treffen ob zu wenig Öl gefördert wird? Wenn wir die Verschraubung des Manometers-Schlauches motorseitig leicht lösen läuft auch da Öl.
- Die Ölpumpe sitzt hinter den Steuerädern im Motor?
- Am Gehäusedeckel der Hydraulikpumpe ist keine Dichtung verbaut. Kann ich das so wieder zusamenbauen oder muss ich hier Dichtmasse auftragen? Weiß jemand welche Lager / Dichtungen auf der Antriebsseite verbaut sind? Die Lager scheinen hinnüber zu sein.
Gruß und Dank
Marcus
