Riemenscheibe RS09
MTS-Furi
02. Juli 2010
Liebe Gemeinde,
ich habe heute das Mähwerk meines neu erworbenen RS09 ausprobiert und festgestellt, dass die Riemenscheibe locker auf der vorderen Zapfwelle sitzt und sich auch verschieben lässt. An der Vorderseite der Riemenscheibe ist ein gebohrtes Gewinde zu erkennen, in dem sich ein offenbar abgebrochener Schraubenrest befindet.
Daher meine Frage: wird die Riemenscheibe über einen Stift oder ähnliches mit der Zapfwelle verbunden oder sitzt diese lose auf der Zapfwelle auf ?
Wenn du die Schraube nicht mehr raus bekommst kannst du auch einfach ein Stück eisen z.B. eine Passfeder vorne vor punkten. So war es bei meinem RS09. Besser ist natürlich die lösbare Variante. Gruß Lukas.
hallo ,ich würde auf jeden fall die schraube wieder gangbar machen,weil man dadurch die riemenscheibe auf der welle festspannt ,wobei die vorgepunktete passfeder die scheibe nur am vorrutschen hindert ,da hätte ich bedenken das die verzahnung der scheibe ausnudelt.
mfg ronny
