Rohrverkleidung Elektrik
hasen70
13. Jan. 2013
Hallo Famufreunde,
schon wieder eine Frage. Am Famulus sind doch Rohre am Getriebe und eventuell noch wo anders angebracht, in denen die Kabel für die Lampen usw. geführt werden. Habt Ihr davon Nahaufnahmen? bei mir fehlen diese Kabelführungen komplett.
G André
Hallo Andre
Hast Du bei deinem RT nicht den Getriebedeckel wo man die Kabel gleich rein schieben kann? Habe sie bei meinen und das geht gut.
Gruß Karsten
hallo André
wie Karsten schon schrieb gehört an die RTs der Deckel mit den Kabelführungen.
Bei mir am RT war auf der linken Seite noch ein Rohr siehe Bild.
Rechts sah es so aus:
Die Kabel zum Hauptschalter sind dann noch einmal mit einem Blech gehalten. Ich hoffe man sieht es auf dem Foto.
Hallo Karsten Hallo Andre,
vielen Dank! Ich muss mal schauen ob bei mir am Getriebedeckel die Aussparung für das Kabel ist. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Also 2 Rohre gehen rechts und links am Getriebedeckel ungefähr in der länge vom Getribedeckel. Wo steckt das 3. Rohr?
G André
