Moin liebe Gemeinde,
seit ein paar Tagen dreht der Anlasser an meinem 09er nicht mehr durch. Gleiches Verhalten wie wenn die Batterie leer ist.
Andere Batterie verwendet, keine Besserung.
Ich habe die Batteriekabel getauscht, keine Besserung.
Auch Fremdstarten mit dem Starterkabel direkt an Anlasser und Masse geht nicht.
Ist das das Zeichen, dass die Kohlen fertig sind?
Dann geht‘s weiter:
Lohnt sich ein Austausch der Kohlen? Oder ist dann meißt auch irgendwas anderes kaputt? (z.B. die Federn...)
Vllt. tauscht man aber auch gleich die komplette Platte?
https://www.ebay.de/itm/Traktor-TWS-RS09-DDR-Kohlen-Platte-1-8-PS-12-V-Anlasser-Kohlebuersten-neu-/371632252476?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Was ist mit den Getriebeanlassen , die‘s bei ebay gibt? Hat die jemand erfolgreich im Einsatz?
https://www.ebay.de/itm/Anlasser-12V-3-5KW-Starter-Getriebeanlasser-NEU-GT-124-GT124-Waran-T157-IFA/201616111681?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50554%26meid%3Dccb723e2a6b24623a5a8c0f1599f1384%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D201825292738%26itm%3D201616111681&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Oder der hier:
https://www.ebay.de/p/Anlasser-Rs09-Fortschritt-mit-Getriebemotor-f%C3%BCr-Zwei-Zylinder/1191167025?iid=200939006054&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50554%26meid%3Dccb723e2a6b24623a5a8c0f1599f1384%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D201825292738%26itm%3D200939006054&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Danke und Ciao
Alexander
Dann geht‘s weiter:
Oder der hier:
Danke und Ciao
Alexander
