RS 09 Anlasser
Jeff1990
04. Mai 2011
Hallo Leute
An meinen RS09 wurde der Anlasser geklaut.
Nun brauch ich einen neuen.
Gibt es dort Unterschiede?
Falls ja wie finde ich raus welchen ich benötige?
MfG Jeff
Moin, also Unterschiede gibt es und zwar in der Leistung bzw Unterschiedliche Zahnräder. Wissen müsste man erst mal was du für einen Motor in deinem 09er hast. Da gibt es ja auch Unterschiede.
Hallo Jeff,du brauchst einen 12V 1,8PS 11 Zähne.Dann gibt es noch 2 Ausführungen in Bezug auf das Lagerschild,links bzw rechts.Müßtest den nehmen bei dem dein Zugmagnet nach unten steht.Der andere paßt auch dran aber da kommst du an die obere Befestigungsschraube schlecht ran.
MfG Jürgen
hallo also ich habe bei mir den 3 ps anlasser drin der müstevom multicar sein den finde ich bessser als den 1,8 ps
gruß michel
Hallo Michel,klar paßt der auch ran je nach Lagerschildausführung ist der entweder vom Multicar (Zugmagnet nach oben)oder vom GT(Zugmagnet nach unten).Da aber hier im Forum immer so viel Wert auf Originalität gelegt wird habe ich dementsprechend geschrieben.
MfG Jürgen
ja aber der 1,8 ps ist wirklich nicht dolle da würde ich wenn schon denn schon doch den 3 ps einbauen zumal der preis ja auch gleich ist. und springt viel viel besser an
gruß michel
Vielen Dank Leute für eure Hilfe.
Ihr seid Spitze
Ich stell mal noch 2 Bilder rein.
Um 100%ig sicher zu gehen.
Hoffe ihr erkennt was drauf.
Danke schonmal.
mfg Jeff
Hallo Leute
Habe ich denn eig sicher ein RS 09 oder doch ein GT 124?
Kann man das auf den Bildern erkennen?
Gibt es bei den beiden Typen auch unterscheidliche Anlasser oder sind die gleich?
mfg Jeff
also der 1.8 PS Anlasser wäre der richtige und der reicht auch für den Zwei-Zylinder-Motor, da du ja am Motor noch Deko hast. Ist schwer zusagen was du für einen hat, entweder RS09/2 oder RS09/122. Sende mal ein Bild von vorn. Ich denke aber eher es geht in die Richtung RS09/2.
MFG Patrick
12 V 1,8 PS 11 Zähne gehört rein Magnetschalter muß nach unten zeigen
sonst Problem mit der oberen 12er Befestigungsmutter kannst einen von mir haben
Hallo Leute
Habe nun endlich einen Anlasser bekommen.
Danke nochmal an Alteisenmeister.
Nun habe ich ein anderes problem.
Wo muss das Kabel mit dem blauen Ende am Anlasser ran?
Die anderen Beiden sind ja klar.
Hoffe ihr könnt was erkennen.
mfg Jeff
Hallo, das "kleine Kabel" kommt an die kleine Klemme mit der Schlitzschraube dran. Es gibt Magnetschalter wo das so geschraubt ist und welche zum Stecken. Du hattest sicher vorher einen zum Stecken und jetzt ist es einer zum Schrauben.
MFG
