Guten Abend
Mein Getriebe vom RS 09 hat beim fahren ganz schön Lärm gemacht ich weis ja das,dass bei diesen Fahrzeugen nicht außergewöhnliches ist aber das war mir echt etwas zulaut und daraufhin hab ich erstmal das Zapfwellengetiebe abgenommen um von unten hinein zuschauen,dabei ist mir aufgefallen das die Lager der Ritzelwelle ausgeschlagen waren und die Welle dadurch Axialesspiel hatte.Jezt habe ich die Welle ausgebaut,die Lager gewechselt soweit sogut nun zu meinem Problem: wenn ich jetzt die Ritzelwelle wieder einbaue muß sie ja auch wieder im passenden abstand zum Tellerrad vom Differential eingestellt werden damit die zähne im richtigen eingriff stehen und nicht zuweit ran oder weck stehen.Das einstellen kann man an der Stirnseite des Getriebes da ist extra ein einstellbarrer deckel dran mit dem die welle Axilverstellt werden kann.Nun meine Frage hat da vielleicht jemand Erfahrung mit wie die richtige Einstellung ist weil im original buch ist es zwar erwähnt und kurz beschrieben aber nur anhand von tragbildern der zahnflanken
mfg martin
mfg martin
