RS / GT Auspuff verlängern?
Restilot
02. Nov. 2010
Moin!
Hat schon mal jemand beim RS 09 den Auspuff verlängert bzw. nach oben abgeleitet? Ich finde es doof, wenn man im Stand hinter dem Trecker arbeiten will, daß man dann in der Wolke steht.
Beste Grüße!
Restilot
Was hast Du denn ständig hinten am Trecker zu arbeiten ???
Naja son bissel kann ich ihm verstehen. Mir geht es irgendwie auch immer so wenn ich mal eben den Pflug anbauen will und die Unterlenker und die Spannschlösser vestellen will. Ich warte schon immer bis er etwas gelaufen ist. Gleich nach n Anschmeissen geht das ja gar nich.
Mhh naja bloß, ein wenig "gut" aussehen muss es doch auch.
Oder? -also meine Sache ist das nicht.
Einen nach ober verlegten Auspuff gabs "original", oder wurden die nur vom Kfl gebaut?
Alle 09er oder Gt´s die bei uns auf der LPG liefen hatten beim Pflanzen mit der Planzmaschine auf beiden Seiten ein nach oben gelegtes Rohr. Sah zwar auch nicht hübsch aus aber es wird seine Funktion erfüllt haben & die Arbeiter vor den Abgasen "geschützt" haben. Wenn ihr wollt scanne ich euch mal ein Bild ein.
Liebe Grüße,Martin.
Ich denke z. B. daran, an der Zapfwelle einen Spalter zu betreiben.
Im Film sieht es doch nicht schlecht aus, wenn auch nicht original. Ich dachte daran, nur noch Rohre aufzustecken und diese an den Dachstützen (da vorhanden) entlangzuführen.
Na schön. Meine Sorge war, daß die Rohre irgendwann verstopfen könnten, wenn Abgas darin noch stark abkühlt.
Was nimmt man da - einfach Wasser- bzw. Heizungsrohr?
Ich habe je ein Stück Auspuffrohr vom Trabant um ca 70° gebogen und mit einer Schelle befestigt. Die Abgase werden somit seitlich "weggeblasen". Und wenn er mal bergauf richtig ziehen muss, sieht man immer schön die Grashalme am Straßenrand wackeln :-)
mfG
Silvio
Restilot:
....Ich dachte daran, nur noch Rohre aufzustecken und diese an den Dachstützen (da vorhanden) entlangzuführen.
Genau so wurde das auch gehandhabt! Und oben kam dann ein 90° Bogen drauf,wahrscheinlich wegen dem Regenwasser. Am Fangrahmen wurde auch ein Flacheisen mit einer großen Bohrung angeschweißt,vermutlich um die Rohre dort zu befestigen.
Mit freundlichen Grüßen,Martin.
gemacht noch nicht aber in meinem Handbuch ist sogar ein Bild mit einer originalen Zubehör Auspuffverlängerung für den GT124 leider ohne Maße
