rs09 Getriebe ST961
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
wenn beim schalten die kupplung nicht mehr richtig trennt und die zahrraeder ratschen, betrifft das nur zahnrader die oben im getriebe liegen? ich wollte schauen ob die zahrrader Schaden genommen haben, aber nicht gleich alles ausbauen... kann man das kontrollieren indem man den getriebedeckel abnimmt oder sieht man da nicht alle zahnrader um sie kontrollieren zu koennen? danke, gruss lukas
Hallo, Getriebedeckel runter und die Schltkulisse raus. Alle Räder u. Gegenräder die mit den Schaltgabeln verbunden sind unterliegen Verschleiß bei schlechter Kupplung. Gruß René
