Geräteträger RS09 Hydraulik Problem
werner.grimma
Hallo habe mir einen RS 09 gekauft (Für denn Wald). Er läuft ganz gut . Aber ein Problem mit demm Hubarm. er geht nicht hoch Druck auf der leitung ist aber. Pumpe geht auch. hat jemand eine Idee? Würde mich freuen
mfg christoph
hy,
dann muss aber die andere seite drucklos sein....schon mal überprüft??
oder die manschetten in den zylindern sind kaputt sodass das öl gleich in den rücklauf durchmarschiert.
mfg tom
Druck allein reicht nicht, musst du mal genau messen. Laut Bedienungsanleitung liegen Nenndruck bei 100 kp/cm² und Arbeitsdruck bei 80 kp/cm². (1 kp/cm²~1 bar) Neue Pumpen haben aber glaube ich mehr Druck - 130 bis 150 bar.
Vielleicht hast du den Hydraulikverteiler falsch eingestellt. Es gibt bei den meisten Traktoren 3 Stellungen - alle mal ausprobieren und den Steuerschieber betätigen. Man hört, wenn das Überdruckventil anspricht. Bei den Stellungen aber nur 1 oder 2 oder 3 und nicht 1-2, 1-3, 2-3.
Ansonsten würde ich auf Öl auffüllen tippen oder die Zylinder neu abdichten.
mfG
Silvio
