ich muß mich noch mal melden. überlegt doch mal wann diese motore konstruiert wuden und was dort für ein öl zur verfügung stand. das war im winter so dick, daß es fast nicht aus dem faß lief. mit dieser brühe wurde der motor betriebswarm auf ca. 4,5 bar bei normdrehzahl eingestellt. ein neuer motor hatte im stand bei betriebstemp. zw. 1 u. 1,5 bar. so, das heutige öl ist kalt fast so dünn wie das alte ddr-öl wenn es warm war, daß der öldruck jetzt was weniger ist, ist doch normal. 0,5 bar sind im stand völlig ausreichend. Mach doch mal den ventildeckel ab wenn er ne weile im stand lief, da wirst du sehen wieviel öl da ankommt und wenn dort oben noch öl ankommt, kommt bei der kurbelwelle erst recht was an. (der öldruckschalter vom alten lada ging auch erst bei unter 0,5 bar an) wenn diese kisten heiß waren flackerte bei den meisten die kontrolleuchte im stand) und die liefen, liefen, liefen. rené
