Nabend,
nach dem mein DFG 1002 Stapler schlecht ansprang habe ich die Glühkerzen kontrolliert und dabei fest gestellt, dass sämtliche Kontakte der elektrischen Anlage einen viel zu hohen Kontaktwiderstand hatten.
Darauf hin habe ich die Kabel erneuert und alles gereinigt. Beim prüfen des Schaltplans habe ich festgestellt, dass demnach eine Leitung fehlt. Ich habe die Leitung und Verbindungspunkte im Schaltplan mit Pfeilen gekennzeichnet.
Was wäre die Funktion der Leitung? Sollen während des Anlassens die Glühkerzen ebenfalls bestromt werden? Allerdings wäre durch Überbrücken von Glühüberwacher und Widerstand die Spannung an der Kerze ja viel höher als beim Vorglühen. Oder schaltet H gar nicht gleichzeitig Klemme 17 und 50a?
Des weiteren versuche ich raus zu finden welche Werte die Widerstänge L und L1 haben müssen. Sehe ich das richtig das es sich um Typ A Widerstände (8349.102) mit 0,09 Ohm handeln muss?
Vielen Dank und viele Grüße
Andre
Andre
