Famulus Schaltplan RS 14
-schorschl-
07. März 2013
ich habe mal einen Schaltplan gezeichnet:
... für alle, die sowas gebrauchen können.
Ohne Copyright: ausdrucken, weitergeben ausdrücklich erlaubt und erwünscht.
Sollte jemand einen Fehler entdecken einfach schreiben, ich kann es dann ändern.
Gruß, Rüdiger
PS: Belegung der Anhängersteckdose ist geändert und ein Blinkrelais mit Ausgang für die Anhängerkontrolle in der modernen Ausführung eingefügt.
hi Rüdiger,
sieht echt klasse aus.
Aber du solltest noch das "RS14"durch z.B. "DDR Schlepper" ersetzen. Dann bekommst du keinen Ärger mit gewissen Kreisen. Sicher ist sicher!
echt toller Schaltplan den du da gezeichnet hast, habe ich mir schon ausgedruckt.
Gruß Mario
Schön, dass er Euch gefällt,
danke an Andre´ für den Tipp, habs gleich geändert.
Wir wissen ja, für welchen Schlepper der Schaltplan ist ;-),
Gruß, Rüdiger
Danke an Rüdiger schön Übersichtlich gute
Arbeit. Solltes dich wegen Famulus "Klaube
ich" keine gedanken machen es ist ja deine
Arbeit
Schau mal bei moser-bs.de unter Simson nach. Steht schon einige Jahre drinn.
Gruß Lothar
Ich noch Mal
Die Steckdose ist meiner Meinung nach so Verkabelt
und beim Blinkgeber fehlt der 4 Anschluß C2 Hängerkontrolleuchte
Gruß Lothar
könntest du den schaltplan auch für die
ausführung mit Blinkern an den Hauptscheinwerfern und 3kammer schlussleuchten machen?
Gruß Franz
Sachse
Danke Lothar für Deinen Hinweis, da waren die Anschlüsse für R und L spiegelverkehrt gezeichnet.
Für die Blinker habe ich das alte Einkreisreleis durch einen modernen Blinkgeber mit zusätzlicher Anhängerkontrolle ersetzt.
Es gibt aber verschiedene ältere mechanische Blinkrelais,
die müssen dann anders angeklemmt werden.
@ David, ich habe nicht allzu lange gebraucht, ich mache so etwas ähnliches beruflich.
Da es so kalt war wollte ich die Winterpause nutzen und etwas fürs "Hobby" tun.
Gruß, Rüdiger
Hallo Franz,
dafür kannst Du den Schaltplan auch verwenden.
Du legst nur die Blinkerkabel nach vorn zu den Blinkern.
(die seitlichen Blink- Begrenzungsleuchten entfallen)
Hinten entfällt die Brems- Kennzeichenleuchte.
Den Bremslichtanschluss links (Klemme 54) legst Du mit in die linke Dreikammerleuchte.
Zur rechten Dreikammerleuchte verlegst Du ein zusätzliches Kabel für das Bremslicht.
Gruß, Rüdiger
Hallo Franz
Bin erstaunt wie schnell du den Plan ändern kannst. ist es dir möglich einen zweiten Schaltplan mit eingebauter Warnblinkanlage
( Einbau Farbig ?) zu erstellen.
Gruß Lothar
Hallo Rüdiger, tolle Arbeit...
Wenn ich mich richtig entsinne wird die Kontrolllampe im Blinkschalter gegen + geklemmt. Wenn sie gegen Masse geklemmt wird blinkt die Kontrolle schnell bei Blinkschalter in Mittelstellung...
Hab letztens erst einen 157er neu verdrahtet, deshalb fällt mir das grad ein.
mfg Daniel
ich stelle bei Gelegenheit mal eine Warnblinkschaltung ein.
Muss ich bei mir evtl. vorsichtshalber auch noch bis zum nächsten TÜV einbauen.
Bei der Erstabnahme wurde nicht bemängelt, dass ich keine habe. Hat der Prüfer vielleicht aber nicht gesehen.
Eigentlich habe ich ja keine Lust die Warnis reinzufrickeln. Aber ich weiss nicht ob das nochmal so klappt. Ist ja normalerweise Vorschrift.
Wo baut man denn den Schalter am besten ein, ich habe an und für sich keinen Bedarf nach einem roten Knopf auf dem Armaturenblech.
PS: bei mir funktioniert die Kontrollampe gegen Masse.
vielleicht hast Du einen anderen Blinkgeber?
Gruß, Rüdiger
Hallo Rüdiger
Ich habe bei meinem ein Warnblinkschalter vom Wartburg oben rechts neben den Sicherungen eingebaut ,Der passt da ganz gut hin und der Knopf ist nicht zu groß.
Gruß Frank.
Ja, das könnte man machen,
ist vielleicht nicht ganz so auffällig.
Auf jeden Fall möchte ich nichts "Modernes" einbauen.
Also keinen Schalter, den es nicht auch schon zu DDR-Zeiten gegeben hat.
Damit der Schlepper sein zeitbezogenes Aussehen behält.
Gruß, Rüdiger
von Lothar habe ich noch einen Schaltplan für die Blinkleuchten aus DDR-Zeiten bekommen,
den ich mal abgezeichnet habe.
(Danke Lothar fürs schicken)
Gruß, Rüdiger
Hollo
Danke an Rüdiger für den Schaltplan, ich
hatte nur eine Handgezeichnette.
Nun ist meine Frage an die Fahrzeugelektriker wie bekomme ich hier eine Warnblinkanlage rein ohne viel zu verändern.
Gruß Lothar
Huhu Rüdiger, könntest Du bitte nochmal den Schaltplan reinstellen? Oder jemand anderes? Ich habe einen luftgekühlten Famulus geerbt und einiges geht nicht. Vielen Dank.
hallo Holger,
ich stelle mal die Unterlagen vom Rüdiger ein. Ich weiß nicht ob er hier noch mitliest.
Ich hoffe man kann es lesen.
Ich kann dir den E-Plan auch als PDF zusenden, da kann man alles gut lesen.
eup-1137336756-3d5be2c28e3eaf2f1b017d70672ab060-1650565845_big.jpg eup-1137336756-800ceab99650a9e737e917a102609a6d-1650565878_big.jpg eup-1137336756-faecc0887bccf0bfca1e19890eb17218-1650565864_big.jpg
