Scheiben einsetzen am ZT 300
DietersZT
27. Juli 2010
Auf zur nächsten Baustelle
Will nun die Scheiben einsetzen und brauche nochmals eure Hilfe.
Gummi in 30 mm breite wie original verbaut habe ich bekommen.
Welche länge muss ich nehmen?
Rahmenmaße  oder Glasumfang?
Da sind ca. 30mm drin in der Länge.
Habe das Gummi um die Scheibe drum gelegt nur wie bekomme ich es gehalten?
Soviele Hände habe ich nicht.
Wollte es schon an mehreren Stellen punktuell festkleben.
In den kurven knickt es immer weg und rutscht dann runter.
Ist zum wahnsinnig werden.
Im nächsten leben werde ich eine Krake.
Oder besser zu einer Autoglas Werkstatt bringen.
Die nächste die das machen würde ist 35 km weg und rechnen nach Aufwand ab.  Lotteriespiel.
Hoffe mir kann einer einen guten Tipp geben.
Lg
Dieter
Hallo Dieter.
Schau mal hier
https://youtu.be/ip9AMNGod6I
Da wird das Prinzip beim Käfer erklärt.
Gummi um die Scheibe legen und zurecht schneiden.
Da wird nicht viel gemessen.
Das geht nur zu zweit und schon hat man vier Hände.
Viel Erfolg Gruß Stefan
Ja Stefan
Am Auto habe ich das auch schon gemacht.
Da ist das Gummi aber auch viel schmaler und kleiner.
War ne sache von wenigen Minuten.
Mfg Dieter
Hallo zusammen
den Gummi um die Scheibe legen und abschneiden. danach die Schnittstelle mit der Flex schön gerade schleifen und mit sekundenkleber verkleben,als Seil ein dünnes Kabel verwenden und mit Seife Öl Sprühwachs Silikonspray oder ähnlichen einsprühen und mit mindestens zwei Personen die Scheiben einziehen. Drei Personen sind besser da der Gummi keinen Keder hat und deshalb die sache sehr anstrengend ist
MFG Andre
Ich habs bei mir von einem Bekannten machen lassen,
der Glaser ist. Zu meinem erstaunen drückte er das Gummi erst in den Rahmen und schnitt es dann zurecht.
Daraufhin hat er alles mit Fit eingeschmiert und dann die Scheibe mit einem relativ kleinen Schraubenzieher, den er
rundgeschliffen und etwas abgewinkelt hatte, eingezogen.
Das ging zu meiner Verwunderung sehr gut und Minutenschnell, viel besser als mit Wäscheleine, Kabel oder so.
Er sagte er macht das schon seit 30 Jahren so und der Erfolg gab ihm recht.
Habe jetzt die ersten drei kleinen Scheiben drin.
6 Stunden gebraucht.
Dieter
Gummi im Rahmen auf Maß geschnitten.
Dann die 2 Enden mit Sekundenkleber verbunden.
Im nächsten Schritt das Gummi um die Scheibe gelegt und auch festgeklebt.
Als Einziehhilfe  habe ich 3.5mm geflochtene Zeltschnur genommen .
Schmierhilfe WD44 und Seifenlauge 1:1 .
Habe es alleine und in Ruhe über Nacht gemacht.
Bei den kleinen geht das  , pro Scheibe ca. 2 Stunden.
Das Gummi ist wohl widerspenstig wie sonst was.
Die letzten 150mm waren die schlimmsten auf einem geradem Stück .
Bei der nächsten werde ich  das mal mit einem 2,5mm2 Kabel versuchen.  Von der Schnur hatte ich beide Hände kaputt.  Ist noch eine kleine.
Hoffe das es bei den großen leichter geht.
Werde in der nächsten Woche berichten.
Lg
Dieter
Hm, naja wie gesagt, der hat bei mir für die 4 kleinen Scheiben grade mal ne knappe Stunde gebraucht.
Aber eben ohne Schnur und nur mit kleinem Giekelwerkzeug.
Große Scheiben sind auch drin.
Zu zweit 3 Stunden gebraucht.
Hilfsmittel 2.5qmm Kabel und Seifenlösung fast 1:1
Lg
Dieter
