Schleifmaße RS09 / GT124
GT 124
26. Aug. 2009
Ich bin auf der Suche nach den originalen Schleifmaßen der Zylinder vom
RS09 Motor mit Deko-Hebel und vom
GT124 Motor 4KVD bzw. 4VD
Hat jemand von euch die zufällig oder kann diese in Erfahrung bringen?
Danke, Sebastian
Hi, suchts du das Maß einer bestimmten Reparaturstufe oder halt alle Schleifmaße???
Mfg Patrick
äh laut Rep.-Anleitung...
FD21/22
-Nullmaß 85,0 H7
-1. Stufe 85,5 H7
-2. Stufe 86,0 H7
2KVD 9SVL
-Nullmaß 90,0 H7
-1. Stufe 90,5 H7
- 2. Stufe 91,0 H7
Das sind die mit Dekohebel ;-)
Die Maße für die Cunewalder Baureihe muss ich noch mal nachsehen... Kann aber bisl dauern da ich nich dar heim bin...
MFG Patrick
Hallo RS 09 Gemeinde
Es gibt gerade beim RS 09 eine Ausnahme die nicht in den alten Reperaturhandbüchern zu finden sein dürfte. Es gibt im LEW Jüterbog Übermaßkolben die nocheinmal 0,5mm größer sind als die Übermaßkolben zu DDR Zeiten.
MfG Pioklaus
Grüße, es gibt noch größere Übermaßkolben, aber die Laufbuchse am Zylinderfuß wird durch sehr dünn... Und naja ich denk dass sie dann ab reist...
Ach noch was, wer hier ne große Klappe hat is noch nich raus... Wenn ich och so einen verranzten Rs09 hätte würd ich och lieber kleine Bröttchen backen...
MFG Patrick
Pioklaus:
MfG Pioklaus
Hallo Pioklaus
Unter LEW Jüterbog findet man leider nichts? Ist das diese Firma hier: Jüterboger Motoren GmbH Motoreninstandsetzung ?
Gruß, David
Ja ,es ist die Jüterboger Motoren GmbH, Kreisbahnplatz 1
