Sirokko Dieselheizung, Problem mit Abgasrohr
Raul0
ich habe eine Sirokko und diese läuft ohne den Abgasschlauch hervorragend.
Setze ich jedoch den ca. 3,5m langen und 130mm vom Durchmesser her, Abgasschlauch drauf, dann donnert, dröhnt und vibriert der Abgasschlauch sehr stark.
Ich nutze ein Abgasschlauch aus einem flexiblen Alurohr aus dem Heizungs und Lüftungsbau.
Ist der Durchmesser zu dünn? Jedoch wurden 120-180mm empfohlen.
Hält denn so ein Alurohr der Abwärme stand, der wird sehr heiß.
Grüsse aus Dresden
Raul
Webcam zum Waldschlößchenbrückenbau gibt es hier: http://www.wsb-info.de/aktuell.html
hallo,ist sicher das abgasrohr zu lang,orginal warer die kürzer und aus verzinktem flexrohr,durchmesser weiß ich jetzt nicht genau,hab selber 100-er ofenrohr an meiner heizung,ist aber nur ein kurzes stück,nur durch die wand,läuft tadellos,gruß dirk
Hallo zusammen
genau das hatte ich auch schon. das rohr ist zu lang oder zu dicht, dabei zieht die wärme im Rohr die flamme weg. lege das Rohr nach unten weg wenn das nicht geht habe ich zwischen heizung und rohr einen kleinen spalt ca 5mm gelassen und dann ist es gut gegangen .
MFG Andre aus Altenburg
"-STÜCK DAVON-" ist die Antwort , wer kennt die Frage ???
