spurstangenkopfabzieher MTS
tilo_guenther
31. Jan. 2011
Hallo zusammen,
ich brauche für meinen MTS52 einen Spurstangenkopfabzieher. Genügt hier ein einfacher aus der Bucht für 15-20€? Benötige ich eine Sondergröße da die meisten ja für PKW ausgelegt sind...
Dank+gruss, Tilo.
Vielleicht hilft das weiter,auch wenn es um PKW geht.
http://www.punto-forum.de/thread.php?threadid=24083
PS.wenn du den Konus raus haben willst nicht auf den Bolzen sondern außen auf das Teil schlagen wo er drin steckt,manchmal gibt es dafür eine extra Verdickung.
Gruß Maik
haben es gestern aus der Not herraus auch ohne Ausdrücker gemacht, ich habe mit ner Pinsch gehebelt und mein Vater hat vorsichtig aussen wo der Konus drinn steckt mit zwei Hämmern gegengeschlagen und plupp beim zweiten Schlag war der Konus draußen.
mfg Martin
...genau das wollte ich ja eben nicht! es handelt sich um den Lenknhebel am MTS!
habe nun am neuen hebel mal nachgemessen. Maulweiter müsste mind. 24mm sein! das ist größer als PKW...
