Spurweite MTS
SCHUI-RS88
06. Juni 2012
Mir ist beim Belimpex-Prospekte angucken aufgefallen daß die aktuellen MTS572 und MTS820, beide mit Bereifung 11,2-20vorn und 15,5R38hinten, vorn eine Spurweite von 1480mm bis 1900mm und hinten eine Spurweite von 1500mm bis 2100mm haben sollen.
Jetzt habe ich bei meinen 572er mal nachgemessen, vorne kommt das mit den 1480mm hin aber hinten komm ich nur auf 1400mm. Der 82er den ich auf arbeit fahre hat hinten auch 1400mm.
Warum geben die in den Prospekten 1500mm als kleinste Spurweite an wenn die Traktoren doch mit 1400mm fahren?
Ist 1400mm vielleicht doch zu schmal wegen Kippgefahr oder so?
kannst Du einmal Messen, die max. breite zwischen den Radkästen/innen (Rahmenteile),
könnte es sein, das die "Russen" andere Felgen haben, oder dei Felge anders auf die Radscheibe aufgeschweißt ist?
würde mich auch für das Ergebniss interiesieren!
Ganz grob kann ich dir das Maß an der breitesten Stelle (müsste der hintere Kabinenfuß sein) nennen.
1400mm Spur minus 2x200mm (für die Reifeninnenhälften) minus ca25mm Luft pro Seite (kriege meine Hand da oben nicht zwischen Reifen und Rahmen gesteckt) sind etwa 950mm.
Ich messe aber morgen nochmal nach.
Die Felgen in den Prospekten sehen irgendwie genauso aus wie die auf meinen 572er und dem 82er auf Arbeit.
Mich wundert ja eigentlich daß man die Spurweite problemlos auf 1400mm zusammengestellen kann und die in den Prospekten als kleinste Spurweite 1500mm angeben.
