ständig sind bei batterien leer, getauscht habe ich sie schon, ohne erfolg. der Anlasser dreht circa 7 mal voll durch und bricht dann Schlagartig zusammen. Anlasser habe ich schon getauscht. Daran lag es nicht. Sind die Batterien übernacht durch ein Ladegerät voll geladen schüttel sich der Anlasser als ob es kein Morgen gibt und der Famulus läuft. Aber woran kann es liegen das die Batterien leer sind nach ein paar Tagen? Der Kabelbaum ist Frisch von 2010, bei Ebay gekauft. Lima liefert 13,4 Volt im Staund und 13,7 -8 bei halblast mit licht an. Kann da etwas am Umschalter kaputt sein? das der immer einen kriechstrom hat???
Danke für neue ideen
