Famulus Steuerrad Einspritzpumpe
flo36
01. Juni 2010
Hallo Famulusfreunde, wollte mir mal ein Rat holen. Hab heute meine Steuerräder überprüft und wollte gleich den Simmering und die Lager vom Einspritzpumpenantrieb erneuern, soweit so gut. Dabei ist mir aufgefallen das an dem Steuerrad, an vier Zähnen außen ganz leicht die Ecken abgeplatzt sind. Aber die Zähne sehen so noch gut aus und haben auch nicht viel Spiel. Sollte ich es lieber erneuern oder kann ich das so lassen? Oder sehe ich die Sache zu ernst? Es ist der komplette Zahn noch da, nur außen an der Ecke nicht.eup-1136574043-e2878294ff18c847ddffc8f1074c5421-1548703220_big.jpg
Gruß Flo
Hallo Flo.
Also ich würde das Zahnrad um 180 Grad verdreht wieder einbauen  , ist wahrscheinlich der Kipp Punkt der einspritzpumpe , darum ist das Stirnen Rad abgeplatzt  ,
Achte bitte drauf das der Pumpen antrieb so wenig Luft wie möglich hat (mitnehmer Scheibe zwischen antrieb und Pumpe). Dann müßte da Ruhe sein, natürlich neue Lager am antrieb .
Mfg Frank .
Hallo, danke erstmal. Ja ich werde das auch wieder einbauen. Den Pumpenantrieb hab ich komplett neu da und die Einpritzpumpe habe ich komplett überholen lassen, da ist der Antrieb auch neu. Mfg Flo
