Streumenge am T087 einstellen
In dem du den Weg des Knaggenhebels verkürzt od. verlängerst!
wie viele Zähne die Knaggen mit nehmen
müssen denn beide Knaggenhebel zusammen in Betrieb sein oder jeweils immer nur einer weil im Frühjahr bein Streuen ist mir ständig der unterste Hebel verbogen ??
während einer zurück läuft, drückt der zweite das Rad weiter, also abwechselnd.
sollte nur einer eingreifen, wird die Kettengeschwindigkeit somit um die hälfte langsamer! das der eine sich verbiegt muß eine andere Ursache haben Fluchten die Arme des Mitnehmers, Welle geht sehr schwergängig, greift die Ratsche gleichmäßig???
ich werde mal alles überprüfen ob alles freigängig läüft oder ob alles im Lot ist , ich danke dir für deine Infos
