Hallo Paule - Du suchst die Pfanne. Darin wird der Kopf aufgenommen. Das Ganze wird auch Spurstangenkopf genannt, weil es bei einigen Fahrzeugen nicht getrennt zu haben ist. Diese Arten wurden in Kunststoll gegossen und konnten nur komplett getauscht werden.
Beim Famulus konnte man am hinteren Teil, dort wo der Schmiernippel sitzt, nachjustieren, falls sich etwas Spiel eingestellt hat. Selbst wenn Du einen kompletten Spurstangenkopft bekommen kannst. Auch kein Problem.
Gruß Norbert
