take_it_1999
- 23. Mai 2005
ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Zufallsbekannten. Das Problem was er mir erzählte lässt mich erstmal nicht los.
Der Bekannte hat einen T157, dieser funktioiniert auch irgendwie. Jedoch sind die Hydraulikfunktionen extrem langsam. Ja und ich als alter Hydrauliker grübeln nun schon die halbe Woche. Da ich keine Ahnung vom T 157 habe und aber davon aus gehe, dass der Pumpe richtig läuft, da müsste och irgendwo Ölvolumenstrom abhauen?
Na der Aussage des Bekannten hebt er auch eine volle Mistschaufel ohne Probleme. Ergo könnte ja die Pumpe garnicht so schlecht sein, da Sie ja immernoch den Druck aufbaut?
Das einzige was ich vermuten würde, ist genug Hydrauliköl drin?
Mmh das Problem ist ja eigentlich garnicht wichtig trotzdem ärgere ich mich, da mir keine Lösung einfällt. Hat jemand einen Ansatz zum Grübeln für mich?
Danke Gruß Ulf
Danke Gruß Ulf
