Hatte ich beim Russen auch. Da haut was mit dem Bremsventil nicht hin - bei mir war das verdreckt und hat geklemmt.
Ausbauen, sauber machen, mit Vaseline einschmieren und wieder einbauen.
Hallo,dann ist dein Ventil defekt/undicht,denn normal läßt er ja auch nur Luft aus dem Federspeicher.Dein Handbremsventil trennt ja nur die Verbindung Kessel-Federspeicher und läßt den Federspeicher leer.
MfG Jürgen
würde nicht sagen das das Handbremsventil defekt ist,prüfe mal ob die differenzialsperre auch abzischt, dann haste mal richtig arbeit.
problem heisst DREHDURCHFÜHRUNG.
viel spass beim schrauben.
Hat zwar lange gedauert, aber heut hab ich mich um meine Handbremse vom 174er gekümmert.
Es waren bei mir gleich zwei Sachen. Das Handbremsventiel als auch ein Rückschlagventiel waren verdreckt und hatten somitt immer Luft auf die Leitung vom Federspeicher gesetzt.
Wie gesagt, habe dann das Handbremsventiel und das Rückschagventiel vom zweiten Luftkessel gereinigt und siehe da - die Handbremse tut´s wieder )
