T 174 - Handbremse verliert Luft
Traute0804
26. Mai 2012
ich habe ein T174 und folgendes mir noch nicht schlüssiges Problem.
Bei angzogener Handbremse wird die Luft gehalten und alles ist schick.
Beim lösen aber verliert der T174 die Luft über das Bremsventiel komplett. Woran liegt das?
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
Wenn du das HBV (Handbremsventiel) meinst, ist es defekt! Austauschen!
W 50 ist das Gleiche!
der Handbremskreis funktioniert ja auch anders herum als eine Bremse. Beim Handbremszylinder geht Luft zum Lösen der Bremse rein, drückt die Feder zusammen, beim Anlegen der Handbremse wird der HBZ entlüftet, die Feder entspannt sich und legt die Bremse an. Deshalb kann da dann auch nix mehr "zischen"......nennt sich Federspeicher dieses System.
könnte die Durchführung sein, bei meinem war es aber vor kurzem das Handbremsventil.
Da ist hinten eine kleine Druckfeder drin, welche mit der Zeit wegrostet und dann einen Kolben nicht mehr schließt.
Man kann aber meiner Meinung nach nicht die Feder erneuern sondern nur das komplette Handbremsventil.
Mit bestem Gruß
Carsten
