T 174 > Probleme nach Wechsel Winkelgetriebe
MF 1014
21. Nov. 2010
 moin Habe jetzt bei meinem 74er das Winkelgetriebe gewechselt. Habe da jetzt ein paar Fragen. -1. Kann da was passieren wenn ich an den Leitungen was verwechsel die unten an das Winkelgetriebe ran gehen? Z.b die beiden dicken die vom steuerschieber kommen oder die beiden die von vorne von der lenkungspumpe kommen? -2. Wo kippe ich das Öl aufs Schaltgetriebe auf? Da sind ja zwei Ölaufkippschrauben -3. Wofür ist das Kabel was von vorne ins Winkelgetriebe rein geht? Hoffe mir kann jemand die Fragen beantworten LgBasti
edit Admin: Überschrift angepasst
...da will ich mal was sinvolles beitragen:
zu 1.) kann nix passieren, nur dein Hebel für die Abstützung geht verkehrt. Wären es die dünnen Leitungen würdest du verkehrt lenken.
zu 2.) Auffüllen an der Seite des Getriebes bis ungefähr Ausgangswellenhöhe, da müsste ne Markierung sein, wenn ich mich recht erinnere.
zu 3.) leider keine Antwort, weil am oberen Winkeltrieb wüsste ich nicht wofür.
Gruß Torsten
...jetzt fällt´s mir ein: Das Kabel ist der Kontakt für die Sperre. (Kontrolle)
Vielen Dank, endlich jemand mit dem man reden kann.
So dachte ich es mir schon.
