T 174
manny now+
22. Dez. 2011
gab es bei der 174-ziger  Serie außer den 2- Zylinder noch andere Motoriesierungen:
vieleicht auch nur in der Erprobung?
Hallo Manny,
also ob es einen anderen Motor außer den Serien 2 Zylinder gab, weiß ich jetzt nicht aber es gibt Umbauten mit MTS, TIH oder Zetor Motore.
Gruß Tino
Danke !
Ist mit dem Umbau auch das Getriebe mit geändert worden?
Ich habe viele Jahre 74-ziger bedient, deshalb scheint mir das Getriebe ein bischen "Zart" für die Last des Kranes. Wo wurde das Getriebe noch verbaut?
Hallo Manny,
Um 90 herum hat man in einige der letzten wohl auch mal Hatz-Motore verbaut, ich meine das waren dann 3 Zylinder. Glaube das waren aber auch welche für den Export noch.
ich habe mal etwas von einem Garant-Getriebe im 174er gelesen.
Das Getriebe ist das gleiche Schaltgetriebe wie im Garant K30, Dumper Picco/Waran, Pomßen, Mähdrescher E175 und T159.
Finde das Getriebe recht robust. Der 74er ist aber doch ne andere Hausnummer vom Gewicht als ein Dumper.
Gruß Tino
Bin auf Erkundungstour!
Durchen Tip mit den Hatzmotoren hatte ich mal Angefragt,
es wurden Motoren der M-Reihe an das Weimarwerk geliefert.
Es sollte noch ein Projekt T174-260 gegben haben, mal sehen ob Weimar auf meine Anfrage deswegens antwortet es gab auch ein Modell T173
werde Berichten!
Das mit dem Hatzmotor kann ich bestätigen, hier in der Gegend hat jemand so einen den ich auch schon besichtigen durfte. Ist so Baujahr 90.
Mfg Franz
Wie der T 173 dürfte auch das Projekt T 174-260 etwas älter sein. Ich meine das war die Version mit Seilzug......!?
[/url]" />
mfg marko
ich habe in Schleiz drei T174 erwischt. Standen so schön in Reih und Glied  :-) ; Der Gelbe ist mit MTS-Motor.eup-1126061489-97ffbe0cf54288d0c02eee10b887ba05-1456734808_big.webp
