Geräteträger T157 / RS09 Glühwendel im Ansaurohr
MDKai
19. Feb. 2023
Ich habe mir ein T157  zugelegt  und er läuft soweit ganz gut.  Ich muss die Elektrik erst noch überarbeiten,  da er nur zum arbeiten genutzt wurde.
Mit der Vorglühanlage habe ich meine Probleme. Ich habe nachgesehen und festgestellt,  dass der linke Zylinder keine Glühwendel  (flache Spirale) im Ansaugrohr mehr hat.
Hat jemand von euch eine Idee wo man eine Wndel her bekommt oder welchen Wiederstand diese hat und wie lang sie ist?
Grüße
Oder hat jemand Erfahrungen mit dem Nachrüsten anderer Glühkerzen beim dem Motor?
du kannst die selber bauen indem du ein Blech zuschneidest etwas drehst und Löcher für die Anschlüsse reinmachst, das habe ich mit einem alten schlosser beim rs09 auch so gemacht
Hallo, ist ein wenig ab vom Thema, aber ich nehme in der kalten Jahreszeit, wenn Stromanschluss da ist, immer ein Heissluftgebläse.
Schlauch vom Luftfilter runter, Pistole ran. Geht wunderbar.
Hallo danke für die Tipps.
Muss das Blech irgendwelche Maße haben, Dicke zb?
Ich hatte schon über eine Flammstartanlage nachgedacht.
