T159 24V oder 12V?
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo startet der T159 mit zwei in reihegeschalteten 12V Batterien oder parallel mit 12V? Danke Gruß Lukas
Hallo ! Meiner hat 24 Volt und startet auch mit 24 V, lt. Handbuch war das Original so verbaut!
Grüsse Riccardo
Frage 24 V  zum Starten "Ja"
aber die ganze Anlage war doch bestimmt nicht 24V ???
24v startanlage,bordnetz 12v.was anderes ist eigenumbau.
Roland
Hab gerade mal inmeiner BA gelesen.......orginal scheint das 24V zu sein....
axel
Definitiv 24V im ganzen Bordnetz!
Kein Umschalter wie beim ZT. Macht auch Sinn, da daß mit dem Umschalter immer eine
zusätzliche Fehlerquelle bedeutet. Zusätzlich wird das ganze Netz übersichtlicher.
Bei den Lampen sollte das auch kein Problem sein, da die Lkw‘s der Neuzeit sowieso 24V haben.
Beim  Betriebsstundenzähler ist das schon schwieriger.
Peter
Original 12V Bordnetz mit Umschalter auf 24V zum Starten ( Batterien werden dabei in Reihe geschalten )
Umbaumöglichkeiten A alles 24V B alles 12 V auch Anlasser vom Hannomag 6Zyl.
eup-1122409908-f458446fdabbbb4d20f81f8ebe0bf34a-1409603137_big.webpNur mal zur Ergänzung.
Auszug aus dem originalen Ersatzteilkatalog zum T159. Auf anderen Seiten werden auch
zu den Glühlampen 24V angegeben.
Peter
