Ole aus HB
- 10. März 2017
Hallo Forum!
Ich wollte mal fragen, ob das beim 74er "normal" ist, dass man mit dem Schüttgutgreifer nicht wirklich baggern kann.
Was mich wundert: die Hydraulik hat genug Kraft, den gesamten Bagger mit dem Ausleger hoch zu drücken. Aber die Greiferschalen stoppen bei etwas Widerstand, so dass man den Greifer anheben muss, weiter schließen, anheben, weiter schließen usw. Man kann so ca. 10 cm die Grasnarbe abkratzen und wenn man mehrmals die selbe Stelle bearbeitet, kommt man je nach Boden etwa 30 cm tief.
Meine Vermutung war, dass Luft in den Zylindern vom Greifer steckt. Habe heute aber alles entlüftet und das Problem besteht weiterhin.
Nächster Versuch wäre, die Filter zu kontrollieren.
Habt ihr noch weitere Ideen? Hoffentlich ist nicht die Pumpe im Eimer...
Beste Grüße,
Ole
Beste Grüße,
Ole
